awaria otwierania drzwi przednich od wewnątrz :-(
  • jaras1976
    • 5
    Zamieszczone przez jaro4444
    Ale teraz najważniejsze - Specyfic to semisyntetyk!!!! (Tak samo jak Mobil Supersynt 5W40 do PD).
    te dyskusje o olejach sa dobijajace, ale co tam... biore udzial
    czy napis na opakowaniu mobila 1 synt S 5W-40: "Fully Synthetic Motor Oil" oznacza ze to półsyntetyk?!
    juz nic nie rozumiem... :roll:
    a moze inny miales na mysli?
    pzdr!
    Była OCTA I AGR (czerwona klekocząca doskonałość Jest OCTA II BKD (nie ma skórki i fajnie)
  • zielarz
    • 17
    Na wstępie witam wszystkich Skodziarzy Octavianów :-) i pozdrawiam serdecznie z racji Świąt Bożego Narodzenia. Mam problem następujący. Mianowicie dzisiaj tj. 25.12.2005 odmówiła posłuszeństwa klameczka wewnętrzna otwierania drzwi pasażera. W związku z tym mam pytanko czy może któś miał juz taki problem i jak sobie z tym poradzić bez pomocy ASO (o ile da się to zrobić bez ASO :-)). Moja Skodzinka ma już 6 latek więc jest dziewczynką już prawie dorosłą . A przy okazji jest jeszcze jeden drobniutki problem z podświetleniem przycisków opuszczania elektrycznego szyb przednich (bo tylko przednie są elektr. ) nie świecą w pełni tzn. prawdopodobnie jest jakaś żaróweczka lub dioda ? przepalona i należałoby ją wymienić, a sterowanie ich jest takie jakieś inne niż u większości Octavianów bo są to takie małe ustrojstwa w miejscu pokręteł ręcznych (wyposażenie fabryczne dodam a nie jakieś przeróbki). Myślę że poradziłbym sobie z demontażem poszycia, tylko kompletnie nie mam pojęcia jak to zdemontować ponieważ nigdzie w necie ani na forum nie ma jesnego opisu jak to zrobić a nie chciałbym czegoś sp.......lić :-). Liczę na pomoc i pozdrawiam powtórnie wszystkich chipomaniaków :-) A tak na marginesie czy jest możliwe podkręcenie od strony softwarowej silnika AGN bez turbo, czy tylko wersje turbo można "domocować" ? :-)
    • sebo
      • 201
      1. Zapewne pękła linka. Wystarczy kupic linke i samemu bez problemu mozna wymienic. (trzeba odkrecac zamek)
      2. w przycisku od podnoszenia szyb sa diody mozliwe ze sie przepaliły.
      3. z AGN chyba nie ma co robić.
      152 KM/342,8 Nm
      ARL, FMIC, dostroił
      Masters Tuning
      • mlody
        • 117
        npewnie spadła linka od klamki. mosisz najpierw odkręcić torxy do okoła poszycia drzwi znaczy od spodu i po bokach. dalej zdejmij maskownice klamki to takie plastikowe rączka i tam są dwie śruby. i to wszystko i zdejmujesz. to proste zajmie ci to max 10 min.
        • zielarz
          • 17
          no tak też myślałe że spadła linka...ale jak ją zahaczyć czy cuś ?
          tak technicznie, jak pięciolatkowi (np. o cpice :-) )
          miało być (cipce) ale to szczegół :-)
          • Ziomal
            • 5841
            Mi linka spadła od razu po wyjeździe z salonu a Tobie po 6 latach Jeśli ASO to zrobiło w 20 min to Ty zrobisz to o połowę krócej , Tylko linka spadła
            Jest O1 1.6 BFQ
              Nie swieci penel z prawej czy z lewej strony. W sumie diody sie nie przepalaja same od siebie, predzej gdzies nie ma styku.
              • zielarz
                • 17
                Oświetlenie przycisków nie świeci po stronie pasażera (przycisk opuszczania, przycisk podnoszenia świeci) oraz po stronie kierowcy (przycisk opuszczania i podnoszenia w drzwiach pasażera, przycisk od drzwi kierowcy świeci w pełni) Ale tak jak pisałem wcześniej nie jest to panel tylko taka obudowa do klawisza, pojedyńcza w drzwiach pasażera a podwójna w drzwiach kierowcy. Odnośnie pczycia drzwi mam jeszcze jedno pytanie, czy klamka schodzi razem z poczyciem czy trzeba ją jakoś inaczej odmontować ?
                  Jak zdejmiesz oslone tweatera, to tam pod klamka jest taka mala srubeczka na krzyzak. Potem te wszystkie torxy i w uchwycie do ciagniecia na duzy krzyzak i boczek zejdzie.
                  • Antek_amb
                    • 127
                    Mam ten sam problem, czy da się założyć linkę przy wygłuszeniu drzwi matami? Dodam że nie wiem jak są przyklejone bo nie widziałem montażu.
                    Pozdro
                      Teoretycznie da sie, wszystko zalezy jak jest przyklejona mata, chociaz przy samym zamku moze byc duzy z tym problem. A moze spadla tylko linka, przeciez ja urwac to naprawde trzeba ogromnej sily.
                      • Ziomal
                        • 5841
                        urwać tak ale żeby linka spadła trzeba miec po prostu szczęście. Swój przypadek opisałem wyżej.
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • handzol
                          • 212
                          Mama to samo i dodatkowe pytanie.Aby zdemontowac tapicerke z drzwi trzeba zdjać ten panel z przyciskami do otwierania szyb,a jeżeli tak to jak to zrobić,bo niewidze tam maskownic i niewiem jak sie do tego dobrać :?:
                            Ten do szyb i ten do lusterek tez, i sama obudowe z tweatera rowniez. To pierwsze najpierw trzeba zdjac ta wewnetrzna czesc tego za co ciagniemy, a potem podwazac caly ten panel do gory, delikatnie powinno wyskoczyc. Ten od tweatera pociagnac do siebie tez wyjdzie. A ten od lusterek ja ciagne od strony klamki i czasem mozna sobie srubokretem pomoc, chodz schodzi to w palcach. Potem pod klamka bedzie taka srubka. Pozatym pod uchwytem do szyb jak go wyjmiesz, sa 3 sruby na duzy krzyzak ktore skrecaja to do drzwi. O torxach dookola drzwi nie musze wspominac.
                            • handzol
                              • 212
                              Dzięki Maicroft za pomoc było tak jak pisałes,okazało się ,że linka spadła.Pare minut i po bulu. k
                              • huwe
                                • 976
                                No dobra Panowie:
                                Linka na miejscu, a drzwi jak zamurowane: ani zewnętrzną , ani wewnętrzną się nie da otworzyć.
                                A zaczęło się wszystko od myjni: po wyjechaniu z niej, najpierw nie dało się zamknąć tylnych drzwi - można było walić do bólu- w ogóle nie łapał zaczep. Potem jak już w końcu jakimś cudem udało się je zamknąć, to nie można było otworzyć. Majster posiedział dwa dni z problemem, coś podłubał i efekt : nie da rady otworzyć drzwiczek.
                                  Padniety zamek w drzwiach. Na poczatku zamarzlo, a potem pewnie majster pogrzebal i cos polamal, a w dodatku przestawil jak sadze, ze drzwi tylko od zewnatrz sie otwieraja. Tylko postawic do ogrzewanego garazu, albo siedziec i suszarka podgrzewac atmosfere :twisted:
                                  • huwe
                                    • 976
                                    No problem w tym, że od zewnątrz też padaka - nie idzie otworzyć. I tak sobie myślę, jak się do tego teraz dobrać?
                                    • chester121
                                      • 1053
                                      trzeba bylo zostawic :!: ja w passacie kiedys tez pojechalem na myjnie
                                      i zostawilem pod domkiem to tak zamarzl ze cudem otworzylem drzwi(kilka czajnikow wylalem zanim puscilo :wink: )
                                      potem nie chcialy sie zamknac
                                      to odstwilem go do garazu wlaczylem silnik wlaczylem nadmuch cieplego powietrza na max'a i po 20min juz wszystko chodzilo jak nowe
                                      a twoj majster pewno chcial na sile cos zrobic i polamal :evil:
                                      no i teraz nowy zamek (koszt w ASO okolo 300zl +wymiana) :? :|
